Řetězová sada
Řetězová sada
Navazuje na téma: xj1/viewtopic.php?f=3&t=2618&start=30#p40793
Na DID 520VX2 mám 30 tis. a je po něm, tato série se moc nepovedla :? Myslel sem, že tento rok ještě zvládne, ale už má zadřený článek.
Nový bude RK 520 GXW, tak su zvědavý...
Re: Řetězová sada
Pokud budes kupovat i predni kolecko, megalevnepneu.cz prodava kolecko i s takovym tim tlumicem, jak ma original. Na hlucnosti to udela uplne moc - teda melo by. Rozdil mezi originalem s tlumicem a nahradou bez tlumice je fakt velke. Jestli ale i tahle nahrada tlumi stejne jak original a jestli neco vydrzi zatim nevim. Ale uz ho mam doma nachystany na vyzkouseni.
https://www.megalevnepneu.cz/index.php? ... =726.04.05
Jen takove tip ;-)
Re: Řetězová sada
Sadou mám už nakoupenou ze zimní akce. Nevěděl sem, že origo kolečko má ten tlumič. Už si na první výměnu řetězovky moc nepamatuju a je možné, že kolečko bylo tak zasrané bordelem, že sem si toho ani nevšiml. S hlukem problémy nemám, má to i jiný přínos?
Rok výroby: 2022
Re: Řetězová sada
Také predné koliečko aj s gumou som mal aj na Bandite /pred mojou prvou výmenou/.
Ináč na DID VM /keď sa ešte robili/ som dal 26000 km, VX zvládla 40000 km /jazdené všetko ako turista, čiže aj dažde/ a naposledy som dal ZVMX ale medzitým sa predal, tak km neviem. A zlatá farba to vždy istila.
Re: Řetězová sada
A to jako ten všecek výkon jde přes tu gumu, kolečko je dvoudílný, nebo je to jenom navulkanizovaný z boku, aby ten řetěz při dosednutí tolik necvakl? To jsem neměl ani na předchozím ani na současným řetězovým kolečku na XJR.
Rok výroby: 2022
Re: Řetězová sada
Koliečko je kovové komplet. Guma je z vonku z oboch strán prilepená-natavená-navulkanizovaná. Zdá sa mi, že sú tam asi 3 diery cez koliečko /cez ktoré prechádza ta gume/ pod gumou po obvode, aby to lepšie držalo.
Re: Řetězová sada
Jak pise nevo. Guma je tam nejaky zpusobem jen z boku.
Rozdil hluku kolecka s gumou a bez je zachycen na videich zde v tomto prispevku (po rozkliknuti videa na celou obrazovku se zapne i zvuk):
https://www.motorkari.cz/tema/?t=205304 ... oto9660913
Jiny prinos nez ten hluk to asi nema.
Re: Řetězová sada
Při výměně řetězovky sem zjistil, že matka řetězového kolečka má stržený závit (myslel sem, že se jen povolila), přestože při montáži a byla utažená dobře... Už se mně to tak stalo po druhé. Setkal s tímto někdo?
A jak to utahujete – na ruku, nebo na předepsaný moment? Já na ruku, ale používám k tomu závitové lepidlo.
Re: Řetězová sada
Ted sem vymenit to predni kolecko za to s gumou a rozdil je opravdu velky. Matku dotahuju taky na ruku. Pisou 110Nm, ale dotahuju to urcite min. Lepidlo nedavam. Jen tu jistici podlozku. Maticka je zatim v pohode, ale na prvnim XJ sem ju taky menil.
I kdyz sem prostor pod deklem kolem kolecka v zime cistil, objevil sem tam asi 3cm souvisle vrstvy bordelu. Vubec nevim, jak se to tam za 2500km mohlo vsechno dostat. Jak kdyby mi to tam nekdo hodil lopatkou...
Re: Řetězová sada
Ono těch 110 mně připadá dost na tak jemný závit... Objednal sem matku a pojistku u Yamahy:
901791855200 – 460,-Kč
902152326500 – 86,-Kč
Je to levnější jak přes Wemoto.
