Dusí se při vyšších otáčkách
Pavel
- Obec: Dolní Bečva
- Motorka: Yamaha XJ 900
- Rok výroby: 1990
Zdravím všechny xj majitel, potřeboval bych poradit. Dal jsem sportovní filtry a mám problém, že motorka táhne do 5000 otáček. Pak se začne dusit. Synchronizace provedena. Dík za rady
Re: Dusí se při vyšších otáčkách
Moc vzduchu málo benzinu. Sportovní (přímé) filtry leda k Dynojetu Stage 3. Jinak dej seriový airbox.
Pavel
- Obec: Dolní Bečva
- Rok výroby: 1990
Dík za radu, nelze použít airbox.moto jsem předělal na cafe racer. Pavel
Bude to trochu laborování. Pro začátek zkus zvednout jehly šoupátek o jeden nebo dva zářezy výš.
Jinak zkus teda pohledat, jestli existuje na tvoje karburátory/motorku Dynojet kit.
A nemůže toho vzduchu být naopak málo?
Kolikrát to může být laborování, hladina, jehla, .... ale i svíčky, či kabely. Spíše moc vzduchu, ale i klidně málo, otevřené sání je nějak přivřené
. A to dříve než se pustit do dražších řešení pomocí Dynojetu.
V každém případě to otevření to znamená, že to bude více papat. A pak s Dynojetem taky, protože jsou základem větší trysky =více benzínu a pak tedy i nárůst výkonu.
A klasický airbox na chvilku nějak napojit a vyzkoušet, že to s ním frčí normálně, tím ověříš právě ty jiné závady, že to nemají na svědomí.
Pavel
- Obec: Dolní Bečva
- Rok výroby: 1990
Diky za rady, no zkusim zvednout ty jehly. Pak dám vědět. Pavel
Pavel
- Obec: Dolní Bečva
- Rok výroby: 1990
Tak pánové záhada vyřešena, zvedl jsem jehly šoupátek a trochu přicpal ty filtry a jezdi jak ďas. Ještě pak doladím bohatost podle svíček a cajk. Díky všem za rady.
Super
tak at dela radost
