minikroska čína 2T
- pig
- Obec: Vranovice
- Rok výroby: 2004
minikroska čína 2T
zdar dva dny se v tom hrabu a vůbec mě nenapadlo napsat sem,
mrdne mi z toho čínskýho šrotu, ale bylo to nevyhnutelné...
motor 50tka cvajtakt, koupil jsem to jako nepojízdné, rozchodil do stavu že to jede... než se ubere plyn, pak chcípne.
karbec měněný, vše průchozí, membránka za karbecem zkoušená jiná, svíčka, benzin teče (nové),
nastartovat v pohodě, teplé i studené, volnoběh drží, na plnej plyn jede, jak se vrkne nebo ubere tak chcípne.
nechápu co s tim...
nechápu co s tim...
Re: minikroska čína 2T
Pigu, já vím co tomu je.
Je to polámaný
Co tam je za karbec? Se šoupátkem a jehlou? To by pak mohla být nevhodná (tvarově) nebo nevhodně umístěná jehla třeba. Na plnej kotel, kdy je vytažená tam benzin jde. Na volnoběh tam teče přes volnoběžnou trysku. A jinak tam nejde a nebo jen málo. A nebo ho tam taky možná jde naopak až moc.
Je to polámaný
jestli je to na 10" kolech, tak pro tebe mám řešení: prodám ti elektrickou, s li-ion baterkou, dojezd přes 20km, 2 stupně výkonu. Za ty leta jsem řešil jenom mizerný duše a gumy, a tuším jeden upadlej drátek...
Kodle, asi spíš jen pro zajímavost - jaká je cena?
3kKč, už to má 5 sezon za sebou, ale drží se, potvora.
To je s tím 7kW motorem, co si stavěl? Jako cena lákavá. Mám nějaký synovce a tááák = uveze mě to?
neee origo elektrika https://www.esell.cz/produkt/nitro-mini ... w-oranzova
akorát místo 30kg olova je v hliníkové bedně 16Ah li-ion. Tj celá ta věc není těžší než 30kg (nevážil jsem to), oproti původní baterce, kdy se to fakt nedalo
ajooo, tak to nescu
ale i tak je to koupitelny. CInskej benzinak v teto velikosti uz moc nema smysl. Dela to randal a jeste to vecne nejede.
- pig
- Obec: Vranovice
- Rok výroby: 2004
děkuji Vám za zaplevelení mého tématu
nicméně protože su frajer, opravil jsem
jede to jak "cip"
tam není šoupátko a jehla, hejbeš s nesmyslem v cestě vzduchu nahoru dolu, otevírá se a zavírá pohybem plynu díra... a místo jehly napevno taková vlisovaná troubelina která má dva otvory, střed a vysoko a pak dole v tělese karbecu pidi dirka volnoběžná.... bla bla bla prostě to kdysi asi někdo chtěl čistit ze strany od plováku, což je normál, ale jak tam něco narval tak s trubičkou pohl o milimetr vejš a dirka v trubičce se minula s dirkou v tělese a tím pádem "volnoběh" v háji a vše s tím spojené...
to, že mi drželo volnoběh, to bylo zkrz zvýšené otáčky a nějaké přisávání z té střední dírky asi... proto mě to mátlo, že dívny jak volnoběh jde a přitom to nejde... ale pak mi došlo že jenom se "sytičem" a bez sytiče to vlastně volnoběh nedrželo a tím mě to donutilo zase nad tím přemýšlet...
vysvětlený jak od tříletýho děcka ale slavim tak pivo kořalka no asi
Tyhle mrdky jsou totalní sebemskačství, a to ještě pro lidi co se v tom umí trochu vrtat a najdou si na to cas. Pak to jezdi a pomalé to rozhodně není.
