Výměna těsnění v brzdovém třmenu/válci
Re: Výměna těsnění v brzdovém třmenu
Oskrabal sem, co slo, sroubovakem a vic to neresil. Jinak je to jak nebe a dudy. Brzda jde o dost tak nejak lehceji a krasne se vraci. Nic nesusti. Rozdil znatelny.
Obec: Tvarožná Lhota
Motorka: Yamaha XJ 900
Příspěvek od karlos082 »
K brzdám :xj 900 lze poštelovat tvrdost přední brzdy? Mám na mysli to že brzda pořádně brzdí až si přimačkavám prsty. Destičky, kotouče ok brzdová kapalina nová. Dík za rady
Mas to spatne odvzdusneny. Nebo se nafukuji hadice nebo malo pumpuje pumpa? Tezko rict.
Pokud zmáčknu na max tak to drží tlak. jen páčka zabírá od poloviny chodu. Zkoušel sem to nastavit kolečkem mezi páčkou a pumpou bez výsledku.
Tim koleckem se myslim nastavuje jen vzdalenost packy od riditka. Tlak to muze drzet, ale prave az stlacis tu vzduchovou bublinu, ktera tam nekde je - ten mrtve chod na zacatku.
Mám ji 4mesice. Kapalinu sem měnil dnes s tím že to pomůže (nevím jak dlouho tam byla stará) tak sem jí to připsal že je stará. Reaguje pořád stejně. Při odvzdusnovani sem si dal záležet poklepal i třmeny na uvolnění bublinek. Zítra to ještě projdu ale na bublinku nevsazim.
Mě se loni stala podobná špatnost u přední brzdy - páčka zabírala dál a dál, až jsem musel dávat pryč prsty, nebo namáčknout dvakrát, nějak jsem dojel, zkoušel odvzdušnit spolu s výměnou brzdovky - nepomohlo, nakonec to chtělo vyčistit a rozhejbat pístky. Té radě jsem nevěřil, ale pomohlo to, brzdí to jak nový.
ja som dost zavdusnil prednu brzdu ked som menil kvapalinu. Cez noc som zabrzdil (stlacil packu) a oviazal ju aby ostala stlacena
nadobku som nechal otvorenu, moto stala na policajtovi
rano odbublinovane :-)
Ok zkusím to dík za rady
doporučil bych se zaměřit i na stav brzdičů, jak se tam pístky pohybují, rozhýbat, či vyměnit gumičky (drahá sranda cca za 2000).
A též se tlak může ztratit ve steřelých hadicích, takže co vyměnit hadice za nové(taky to bude nemálo)?
