Ukazatel paliva
k2j89
Obec: Raspenava
Motorka: Yamaha XJ 900 S
Ukazatel paliva
Příspěvek od k2j89 »
Ahoj, chci se zeptat jak se dá vyřešit oprava ukazatele stavu paliva, dočetl jsem se, že to je obrovský problém u Yamahy XJ 900 S, ale nikde jsem už nedokázal zjistit, jak se to dá opravit a jestli to vůbec lze, díky moc za odpovědi.
Re: Ukazatel paliva
spravny dobrodruh stav paliva nepotrebuje. Ked to zacne chcipat, prehodi ruuuco na rezervu a pomaly sa tesi na prestavku na benzinke :-D (zvycajne 50-70km). Mozno by oprava u starej 900 vysla na tolko penazi, ze sa to proste neoplati
Re: Ukazatel paliva
Nojo, kdyz XJ900 rezervu nema. Jen On/Off kohoutek schovane v utrobach masiny a spotrebu znacne zavislou na stylu jizdy. Tam bych o palivomer prijit taky nechtel. Bo asi nikdy moc nevis, kdyz se zrovna netahnes stejne jako vzdycky, jestli na nadrz najedes 350km nebo jen 220km.
Jestli tam je nebo neni krome palivomeru jeste i hladovy oko jako pojistka, netusim.
felika
Kraj: Banskobystrický
Obec: Dudince
Motorka: XJ 900 S
Re: Ukazatel paliva
Příspěvek od felika »
Má to aj kontrolku
Re: Ukazatel paliva
Vymakany stroj ;)
Marfy.VFR
Obec: Dačice
Motorka: VFR750F
Re: Ukazatel paliva
Příspěvek od Marfy.VFR »
Ahoj, asi bych prvně prošel kabeláž, jestli není zlomená žíla. Bráchovi takhle nešly hodiny na FJ (stejná palubka). Potom zkus proměřit plovák v nádrži. Připoj multimetr na konektor u nádrže a pohybuj plovákem, měl by se měnit odpor. No a pokud ani to ne, je to teda budíkem, ale tam těžko říct. Klidně to může být studený spoj na tišťáku, třeba v autech posledních dvacet let naprosto běžná věc.
Marfy.VFR
Obec: Dačice
Motorka: VFR750F
Re: Ukazatel paliva
Koudy01 píše: pon 04. čer 2018 16:20:07 Vymakany stroj ;)
V tomhle směru zlatá šestka. Kontrolky taky ukazují, jak se jim chce. U VFR se má rozžnout při 3,3 l, ale mám vyzkoušeno, že je to tak 1,5. Naproti tomu rafička na nule je cca 5, takže v pohodě sto km na dojetí. :)
Obec: Tvarožná Lhota
Re: Ukazatel paliva
Příspěvek od karlos082 »
Neřešit rožne se hladové okno. Najel sem 70km pohodovou jízdou žádné točení nad 5tisic otáček a ještě něco tam benzínu zůstalo. Chce to odzkoušet kolik najdeš.
Re: Ukazatel paliva
Ja bych to resil. Je to tam, tak to ma fungovat. Motorku mam na zabavu a podle toho se k ni taky chovam, prece :-) Timhle pristupem "vzdyt to jeste jede, tak co bych to opravoval" se pak rozlisuji vrany od zachovalych kousku.
Re: Ukazatel paliva
Tohle je něco co až tak nepotřebuji. Jsou horší a podstatně důležitější věci které pokud nefungují nebo špatně fungují je důležité řešit. (Tím na nic nenarážím píšu jen svůj názor.)
