byl jsem pul roku pryc a moje 600 nahata nechce nastartovat. Uz jsem dvakrat vymlatil baterku, zkusil startovaci sprej a bez uspechu. Netusite nekdo, jak ji premluvit, kazdej den se mi chce ve vlaku brecet
Po pul roce nechce nastartovat
- oldyamahaontheroad
Ahoj
Re: Po pul roce nechce nastartovat
Tohle sice neznám, ale zkusil bych si projít starý fórum, jestli je to verze s mech. pumpou, tak doplnit nádrž a fouknout do ní, to se tam píše několikrát, samozřejmě předpokládám, že máš zkontrolovaný svíčky a jiskru...
To by melo mit elektricky cerpadlo. Pry jsou nejak ulit svicky. Ale to se mne nikdy nestalo.
Sytic na plno a bez plynu musi chytnout jak nic. Teda pkud tam jde benzin a hazi jiskru.
No já to měl po zimě bez benzínu, vyměnil jsem filtr a čekal, že se to na PRI doplní. Dva dny na PRI a ve filtru s plnou nádrží ani kapička. Takže doplnit čerpadlem. Každá motorka s karburátory chytá jinak. Mě to se sytičem ani nekloktlo. Pěkně bez sytiče a bez plynu nejdřív zaklokotala a pak chytla na volnoběh. S přidáním plynu zdechla. Tak jsem jí nechal ohřát a pomalinku přidával plyn až se to nějak propláchlo. Jinak v sezoně bez sytiče čape na drc a když je jo zima, tak sytič na plno a čtvrt plynu drc a běží. Prostě musíš zkoušet co se jí bude líbit.
Taky za toho pul roku muzou byt zalepeny karburatory tema biodobrotama, co davaji do benzinu.
mne sa celkom bez srandy osvedcilo Diversiona dat po zime na slniecko (moze byt aj 5 stupnov ale fakt slniecko) nech sa blok motoru trochu prehreje
Supnem to na PRI na nejakych 5-10 minut a skusim na polovicnom sytici (bez plynu). Po tych 4 odzimovaniach vzdy na druhy krat
Pred zimou tam davam plnu nadrz vervy, vacsinou aj tu nadrz predtym. Cenovy rozdiel medzi obyc BA95 pri tych 2x 17 litroch je zanedbatelny. Je mozne ze si tych neustalym startovanim uchlastal svicky
EDIT: ak mas v kolo kopec, skus to nastartovat pekne oldschool -> rozbehni to z kopca, zarad dvojku a pusti spojku
Diky moc za odpovedi...teploa slunicko jsou evidetne porad v nedohlednu....
Koudy, nevim, jestli si pamatujes, loni jsem ji u tebe mel a ty svicky se bojim vysroubovat, rikal jsi, ze je tam neco blbe, ze je nekdo menil na teplym motoru.
Jo, ty ses "2mm"? Toz nazdaar
Tak to bych ty svicky fakt moc nevyndaval, ale prostredni. Mely dost spatny zavity. Uz by si je tam pak nemusel vratit. A nebo taky mohl. Tezko rict, ale zbytecne bych je nevytahoval. Jedna nebo mozna obe krajni myslim byly docela v pohode. Tak kdyz zkusis vyndat jednu krajni (tu ktera po povoleni pujde lehce vysroubovat), melo by to byt v poho. Ale nevim, jestli na to mas klic a jestli vis, jak se pak zkousi jiskra? Toho pul roku to stalo venku? Klidne to naloz do dodavky a dovez
dnes mi to nedalo
bol som zobrat na chate nejake veci - Diversion nastartoval na plnom sytici na 3 nastartovanie (a zhasol) - na stvrte uz drzal pekne. Previezol som sa asi 5 km (bez prilby v kabate, no exotika)
pozeral som sa ze moto som odstavoval 11.11.2017, takze celkom dlha doba..
Kurna chlapi nestraste...
Ja sa tu tesim ako maly Jarda a Vy este straste ze az konecne budem moct tak ... nebudem moct...
MNA S TEJ ZIMY UZ ASI DRBNE...
