jak vymontovat spínačku
- Kraj: Praha
- Obec: Praha 10
- Motorka: XJ600S
Ahoj, zdravím zkušenější XJ jezdce a zkouším najít radu na vyřešení mého problému. Na XJ 600 S 1998 mi začala zlobit spínačka - prostě mi šlo těžko přepnout na polohu ON. Někdy se mi to podařilo až po opravdu hodně pokusech a protože je to blbá závada, která může člověka v nejhorší chvíli pěkně vypéct, rozhod jsem se spínačku vymontovat a sehnat jinou. Podle Haynes manuálu to vypadalo jako hračka, nevládnu sice dobře angličtinou, ale chápu to tak, že mám odšroubovat dva šrouby na spodku spínačky, který jí spojujou s brejlema. Jenže šrouby maj půlkulatou hlavu bez drážky nebo kříže.
Nechce se mi věřit, že by se musely odvrtat. Je to normální nebo jsem to blbě pochopil? Řešil jste to někdy někdo?
Díky za každou dobrou radu.
Re: jak vymontovat spínačku
Cau, zkousel si do ni nastrikat WDcko? Tak jako vsechny hejblatka je potreba i spinacku obcas namazat. Normalne do otvoru pro klicek nastrikej trochu WDcka, zasun klicek a prepinej polohy. Pokud si to nedelal, uvidis, jak to najednou pujde lehce.
- Kraj: Praha
- Obec: Praha 10
- Motorka: XJ600S
To jsem zkoušel jako první. Možná to trochu pomohlo, ale těžko říct. Možná to místo na dvacátej pokus vyšlo na patnáctej, ale rozhodně nic s čim bych byl spokojenej.
To je divny. Spis bych rekl, ze to funguje naopak - cim vychozenejsi zamek, tim lehceji jde odemcim.
Kazdopadne ty ovalny srouby tam sou schvalne. To se na spinacky dava. I u aut to tak je. Pokud tam nepujde vyriznout drazka nebo to nepujde povolit tak, ze budes nejakym sekackem tukat ve smeru otaceni, nezbyde ti asi nic jinyho, nez to odvrtat.
- Kraj: Praha
- Obec: Praha 10
- Motorka: XJ600S
Ahoj, spínačka je zatim tam kde má bejt, mám sundanou jenom přední masku a nedá se k ní nějakym nástrojem kloudně dostat. Blbý je, že na místě, kde teď motorku mám, je bídný technický zázemí. Pokud bych někam vyjel a nepodařilo by se mi dostat klíč do polohy ON, je možnost to nějak obejít a nastartovat a svítit i na polohu OFF?
No, vedou od ni dva konektory. Kdyz je rozpojis a podle schematu proklemujes do polohy ON, tak by to fungovat mohlo. Nekde na miste to ale bez toho, aniz by sis to "natrenoval" v garazi, asi nedas.
Druhe klicek funguje stejne blbe?
- Obec: Prštice
- Motorka: XJ 900
Ahoj. Jak psal Koudy vyzkoušej druhej klíč nebo si nech udělat novej. JP.
Mě taky šla spínačka hůř, ale jen pokud jsem tam strčil klíč určitým způsobem (jednou stranou), pokud jsem jej otočil o 180°, tak to bylo vždy v pohodě. Nastříkal jsem něco jako WD a od té doby docela klid.
A ty šrouby bez šlicu jsou schválně, jak je psáno výše, prostě zabezpečení
. Pokud nutná výměna, tak navrtat díru a použít vytahovák, něco takového: https://www.primadilna.cz/Vytahovaky-za ... -d1587.htm
- Kraj: Praha
- Obec: Praha 10
- Motorka: XJ600S
Ahoj, druhej klíč jsem zkoušel a přišlo mi to ještě horší. Klíčem jsem samozřejmě zkoušel otáčet různě, snad na všechny způsoby. Nejvíc se asi osvědčilo stát před motorkou a otáčet klíčem levou rukou, nicméně to není řešení, který bych si představoval.
S těma šroubama (zabezpečením) už to chápu, přece jenom se kdysi asi kradly i takovýhle motorky, jenom mě překvapilo, že to v Haynes vůbec nezmiňujou.
No nic, takže teda asi sundat horní brejle a odvrtat.
- Kraj: Praha
- Obec: Praha 10
- Motorka: XJ600S
A ještě dotaz, ví někdo jakej je potřeba klíč na matici řízení?
