Nejde do výkonu a střílí do výfuku
Kuba
- Obec: Hať
- Motorka: XJ 900F
- Rok výroby: 1992
Ahoj přátelé Xjčkáři,
Potřeboval bych prosím poradit. Vlastním XJ 900F, 1992,po zimě jsem nastartoval moto, všechno pohodě, nechal jsem zahřát, držela pěkně volnobeh, ale při přidávání plynu nechtěla jít do výkonu, max. tak 5000 otáček, začala střílet do výfuku a při pouštění plynu otáčkoměr spadl na nulu a moto zdechla. Zase jsem nastartoval a takhle pořád dokola.
Bude problém v palivu, natankovat jsem před zimou Vervu 100 nebo bude zakopaný pes někde jinde.
Michodem jsem dělal repasi palivového kohoutku, protože prolínal. Odpojil jsem hadicku, podtlakovou jsem ne hal a začal startovat, tak z kohoutku normálně benzín tekl.
Moc děkuji za nějakou radu.
Re: Nejde do výkonu a střílí do výfuku
těžko jednoznačně určit, co se ti s tím událo. Podle popisu bych to tipoval na špatnou dodávku paliva nebo vzduchu. Můžou být přicpaný karburátory, pal. filtr nebo něco jinýho v cestě paliva. A nebo můžeš mít myši v airboxu, nasátou hadru v airboxu, neprůchozí vzduchový filtr a tak. Taky zkontroluj výfuky. Jestli to fouká ven
Myši můžou být i tam.
Pak mě ještě napadají svičky. Ale u těch problém moc nevidím. Být tam ale může.
- Obec: Hořice
Asi bych to viděl na nějaký bordel v karburátorech. Já měl po jedné zimě něco podobného. Když jsem si uvědomil, že se budu hrabat v karburátorech postavil jsem ji zpět a řekl si zítra. Druhý den jsem jí nastartoval, nechal ohřát a protůrovával. Když jsem podržel plyn rána a když jsem neubral zdechla. Ale pokaždé se otáčky zvedaly výš a výš. Až se to nějak propláchlo či co. Hele od té doby už to pak nikdy neudělala. Zkus to znovu. Ona si dá říct. Nezůstává ti pootevřený sytič?
přijde mi to, že málo benzínu. Sítko v nádrži a pod...
Kuba
- Obec: Hať
- Motorka: XJ 900F
- Rok výroby: 1992
Ahoj chlapi,
Moc děkuji za rady, o víkendu to znova vyzkouším,jestli se k tomu vůbec dostanu(bo jaro je tu
a práce kolem baráku
) a začnu asi s těmi svíčkami, pak budu postupovat dále, sytič je v pořádku, nikdy jsem s tím problém neměl, podtlaky se dělaly asi před rokem, kdyby se musely vyčistit karburátory, je složité je vytáhnout?
Ještě jednou děkuji a dám zase vědět, jak jsem pokročil.
Na 900F jsem karburátory ještě nečistil. Ale vždy je to jen šroubování a odpojováníkdyby se musely vyčistit karburátory, je složité je vytáhnout?
Kuba
- Obec: Hať
- Motorka: XJ 900F
- Rok výroby: 1992
Ok, zkusím to odkalit, ten šroubek bude společný poro všechny karburátory nebo bude mít každý svůj
Každé má svůj. Žlutá šipka ukazuje na šroubek, které o pár otáček povolíš. Z díry u červené šipky ti poteče benzín na motor a pak na podlahu
Čím víc šróbek povolíš, tím líp to poteče a vyplaví víc bordela. Až benzín přestane vytíkat, šrófek zase dotáhneš. Potom můžeš nastarovat, ať se karburátory zase zaplaví. Zdechnout motor a odkalit to ještě jednou. Ať je to pořádně.
Hmm, nějak špatně se to nahrálo. Ale šipky vidět jdou.
Kuba
- Obec: Hať
- Motorka: XJ 900F
- Rok výroby: 1992
Ahoj , tak jsem se včera k tomu na chvíli dostal, vyndal svíčky, byly černé jak bota, očistil jsem kartáčem, dal zpátky, bylo to trochu lepší, ale pořád stejná písnička. Když nechám trochu pootevreny sytič, tak jede normálně.
Dneska vytáhnu karburátory a vyčistim v ultrazvuku. Nevíte rozměry těch malých o-kroužků v karbcich?
Díky
Díky
Pokud to na sytič jede, bude tam něco přicpanýho. Snad ten ultrazvuk pomůže.Kuba píše: čtv 16. dub 2020 6:20:39 Dneska vytáhnu karburátory a vyčistim v ultrazvuku. Nevíte rozměry těch malých o-kroužků v karbcich?
Ty rozměry tu asi nikdo bohužel vědět nebude.
