karburace-vysoké volnoběžné otáčky
- pozorjedu
- Obec: Kolín
- Motorka: XJ 600
jsem nový hrdý majitel Xj 600 S r.v. 1997. Motorka má bohužel jednu vadu, nastartuje krásně na sytič na brnk.(při zahřátém motoru poté krásně i bez sytiče) Po zahřátí na místě má volno běžné otáčky lehce nižší cca 900 ot. Při jízdě jsou ale volnoběžné otáčky cca 4000ot. při stání například na křižovatce, nebo i při jízdě například na 3 po městě motoru neklesnou nikdy otáčky pod tuto hranici(nebrzdí motorem)...Něměl by někdo tip na co se zaměřit? předpokládám, že něco v karburátoru...plynové lanko jde zlehka...Díky
- Motorka: XTZ690
- Rok výroby: 2021
Re: karburace-vysoké volnoběžné otáčky
Ahoj, budou popraskany gumovy priruby mezi karburatorama a motorem + chuda smes. Na smesi to chce nasroubit cca 3,5 otacky. Pokud jsou tam vychozi manualovy 2 ot., po zahrati ten volnobeh takhle vyleti. A jeste motor strasne hreje. Podle toho jde taky poznat, ze je to chudy.
Starty mam na Baculke OK... snad
Pokial je tepla resp. zahriata tak mam nastavene 1150 po 950 viac ak je horuca. Pokial ale idem dlhsie napr. po dialnici, tak ked zastavim tak jej trva mozno pol minuty kym volnobezne otacky klesnu na tych 1100, vtedy ak zastanem tak v prvej chvilke drzi treba 1500 aj viac, ale postupne to klesne. Mam pocit ze u mna to asi budu hladiny ci co, asi tam pocas tej jazdy natlaci viac benzinu ako v klude... ale kedze klesnu do pol minutky mozno do stvrt tak to ako vravia klasici neriesim.
- pozorjedu
- Obec: Kolín
- Motorka: XJ 600
Díky, za radu jen ještě otázku odkud sehnat gumové příruby?
- Motorka: XTZ690
- Rok výroby: 2021
Tady je maji(obrazek je jinej): https://partsdepot.cz/neoriginalni-dily ... -61ps_6290
- pozorjedu
- Obec: Kolín
- Motorka: XJ 600
výborně pokud z megapneu jsou dobré vezmu je tam díky moc
- pig
- Obec: Vranovice
- Rok výroby: 2004
Motokšeft brno je umí taky sehnat, napsat tam maila
Ste husty co, 600vkari... ja potrebujem min jeden na 900S bo Baculka na jeden kasle... ale 85Evri za jeden "kurciec" ci ako to poliaci volaju nedam...
Zatial jazdim a silno rozmyslam, ako to urobit a ci ak by som zohnal nejake starsie nedat vyrobit len tu gumenu cast ako to mate na 600vkach.
nemozes si kupovat velku opicu, ked mas len na male banany Duro
