Po pul roce nechce nastartovat
Motorka: XTZ690
Rok výroby: 2021
Re: Po pul roce nechce nastartovat
Na te druhe fotce mas ty hadicky, kteryma ma tyct benzin pod motorku, nasazeny spatne. Patri tam, kde ti tece pri povoleni sroubku benzin.
Benzin do motorky tyct muze. Cerpadlo je normalne pruchozi. Ani by tam nemuselo byt. A na spouste motorek taky neni. Jenze XJ ma urcitou cast nadrze pod hladinou karburatoru (asi poslednich 5 litru) a prave kvuli tomu, aby byla motorka schopna vycucnout celou nadrz, tam to cerpadlo je. Pokud mas tedy v nadrzi vic benzinu, muze benzin do karburatoru tyct samospadem. K tomu, aby se zabranilo teceni benzinu po vypnuti motoru, je v nadrzi podtlakove kohoutek. Motor se netoci, tedy nevyrabi podtlak a kohoutek je zavrene. Motor se toci, vyrabi podtlak, kohoutek tece (pokud je v poloze ON nebo RES. Na PRI je otevrene porad). V kohoutku je membrana, ktera muze byt spatna (nezavira), tudiz ti kohoutek tece i pri vypnutym motoru. To je ale jen jeden problem.
Druhou veci, ktera ma zabranit tomu, aby samovolne tekl benzin do karburatoru, jsou ventilky v kaburatorech. Muzou mit spatny o-krouzky nebo tela ventilku byt vymackany a pak spatne tesni a protika benzin.
MirKov
Kraj: Ústecký
Obec: Louny
Rok výroby: 1993
Příspěvek od MirKov »
Vypada to opravdu jeste na problem s kohoutem. Protoze kdyz ho odpojim ( jako kdyz chci sundat nadrz ) a je v poloze ON tak porad tece benzin.
Vyresi to tato sada? : https://motoshop.miramoto.cz/cz/e-shop/ ... j-600.html nebo mam shanet jen membranu...
Diky
Motorka: XTZ690
Rok výroby: 2021
Tohle by to melo vyresit. Samotnou membranu asi nekoupis.
Fabca
Motorka: Yamaha xj 600 diversion
Rok výroby: 1994
Příspěvek od Fabca »
Zdravím všechny. Kluci mám problém se svou 600. Nechal jsem ji několik měsíců stát a taky mi nejde nastartovat. Baterku jsem nabídl, startér točí a nic. Zkoušel jsem ji i cuknout z kopce, taky nic. Co s tím? Nejsem zas úplně zbehlej v motorkách. Díky. Jsem z Brna kdyby mi někdo chtěl pomoct osobně.
vypust benal a daj tam novy. ak to hadze iskru a tecie benal tak to nastartovat musi. pripadne investuj 200kc do novych sviecok :-)
Fabca píše: pon 22. lis 2021 21:15:39 Zdravím všechny. Kluci mám problém se svou 600. Nechal jsem ji několik měsíců stát a taky mi nejde nastartovat. Baterku jsem nabídl, startér točí a nic. Zkoušel jsem ji i cuknout z kopce, taky nic. Co s tím? Nejsem zas úplně zbehlej v motorkách. Díky. Jsem z Brna kdyby mi někdo chtěl pomoct osobně.
Přepnout kohout na PRI, nechat pár minut a následně s plným sytičem to pak bez plynu zkusit.
A na vše další to už něco chce. Vyndat svíčky a juknout se na ně.
Nebo vyloučit benzín a ucpaný cesty až po palivový kohout a za ním se napojit hadici do karbců PET lahev s benálem,
Tak at se zadaří
Motorka: XTZ690
Rok výroby: 2021
Pokud nechytne, chtělo by to asi trochu servisní zásah. Vyměnit svíčky, odkalit karburátory, odpustit benzin a nalit čerstvý, zkontrolovat, jestli tam benzin vůbec teče a jestli si ze sání neudělaly myšky domeček. Jestli fakčí čidlo stojanu a neutrálu, jestli nemas vypnutej kill switch...a pak musí chytnout.
Osobne bohuzel nepomuzu.
Fabca
Rok výroby: 1994
Měl jsem problém již letos na jaro. Ale z kopce zduchnout pomohlo. Svíčky jsem měnil na jaro právě. Co se týče benzínu tak přes ty čtyři karburátory jsem upustil trochu benzínu přes ty ventili ve spodní části co tu už někde fotky byly. (možná dokonce v tomto vláknu). Neutral mi svítí a číslo stojanu nevím co je.. :-)
Motorka: XTZ690
Rok výroby: 2021
Pokud svítí neutrál, nemělo by čidlo stojanu vadit. Tak asi nevadí, že nevíš, co je. Je u stojanu, bočního a vypíná motor, když zařadíš kvalt s vyklapnutým stojanem.
Svíčky máš NGK? Můžou být ulitý. Mně nikdy nezlobily. Ale brácha s nima (nejspíš) během studených startů docela bojuje.
