Příliš bohatá směs
daket
Obec: Blučina
Motorka: XJ 600 51j
Rok výroby: 1988
Re: Příliš bohatá směs
Příspěvek od daket »
Jj, chce to víc než pravidelný servis. Dík
mr.Martin píše: stř 24. dub 2019 18:18:34 Jééé, díky chlapci za obrázek (OTIS) a článek(Koudy). Když jsem totiž kyselinou čistil nádrž od rzi, vzal jsem rovnou i ten pal.kohout. Při tom čištění se mi uvolnili ty trubičky. Dal jsem nový vnitřek a trubičky podle rozkreslení na PartsDepotu. By mě nenapadlo, že to tam mají naopak! Samo, že kohout tekl. Zkoušel jsem dát silnější o-kroužek, podložku pod pružinku (přeci jen druhovýroba, je druhovýroba že),ale toto mě fakt nenapadlo. Po této události jsem koukl i na Yamaha parts katalog. I tam to mají špatně... jsem rád, že jsem se tady zeptal a že jste mi potvrdili mé domněnky. No mrkněte sami, že to tam mají obráceně. Ještě mi poraďte, čím je tam zafixovat. Vteřinovým lepidlem pro utěsnění a mechanicky sťuknout hranu pro jistotu?
Jiný případ - dnes sem sundával nádrž a po odpojení hadičky začal téct benzin. Pístek v kohoutku byl zaseknutý v otevřené poloze, ale příčinu sem nenašel. Po rozebrání a složení už funguje jak má.
Rok výroby: 2022
Čo to môže robiť?
Raz som to z časti poriešil ubratím bohatosti zmesi. Stalo sa mi to druhykrát v tomto mesiaci. Raz pri 95 oktánovom benzíne, teraz som dal 100vku. Proste pri pridaní 2-9mm na plyne motorku dusí, ako keby nedotekal benzín, trhá ju. Ale ak pridám asi centimeter a viacej zrýchľuje dosť dobre. Aj zo zatvoreného plynu pootočím centimeter zrýchľuje, pootočím milimeter, ide skapať, poskakuje.
Môže to byť tou 100vkou benzínom? Uvidím keď vyjazdím nádrž. Alebo niečo s filtrami, karburátor? Pomaly sa to rozpadáva, nedávno som prekonal hranicu 100000km a to je už /finančné/ riziko.
Dival ses do karburatoru? To vypada, ze se to na volnobeh prechlastava. Nevysroubovala se ti treba tryska?
Rok výroby: 2022
Nedíval som sa tam ešte. Tie trysky pozriem, či sú všetky a rovnako našrobované. Už tento rok sa mi stalo, že raz, čo som išiel dlhú šotolinovú cestu dolu kopcom na neutral /lebo jednotku by som musel len spojkovať/, tak potom vytekal benzín z karburátorov.
Dnes som dal aj iný benzín, trošku to pomohlo, možno tak do 0,5cm od pridania plynu to cuká, skôr, ako keby ma niekto brzdil, je to cítiť ako keby som pribrzďoval zároveň. A iste jé, že z pravého výfuku ide iný zvuk, ako miešaný so vzduchom a nie ťahom/výkonom. Netuším či plaváky, hladina /ak sa to môže len tak rozštelovať/. Skúsim to odkaliť zajtra a uvidím, alebo nebudem riešiť a cez zimu ich rozoberiem. A žerie to aj viacej, dnes to vyšlo na 8l/100 km. Paráda. :|
Tak to vypadá, že ti nezavírá ventilek. Nebo ti obtíká benzín kolem o-kroužku těla ventilku. Ty o-kroužky je třeba občas (jednou za 10 let) vyměnit. Nebo máš utopenej/zasekávající se plovák. Nebo sundáš plovákovky a najdeš v nich vyšroubovanou povalující se trysku.
Nejvíc sázím na ty o-kroužky. Oprava 6Kč.
Foto ilustrační:
Rok výroby: 2022
Koudy: Vieš nejaký rozmer tých o-krúžkov? V sade na pretesnenie motora nič také malé a v počte 4ks nie je. Čo mám ešte z Bandita zvyšok tesnení, tam sú asi 5x0,5mm krúžky. Na partsdepot to je ako needle set, takže rozmer sa nedozviem. Či to zháňať ako čisto tesnenie na karburátor xj600, alebo podľa rozmeru v hociktorých stavebninách?
Ty mas ty starsi karburatory ne? Tam ten rozmer neznam. Na novejsich (s TPS) to je 6x1,5. Material odolny benzinu - tusim FPM. U nas to prodavaji napr. v Alfaagro.
Je zbytecny to kupovat jako originalni dil. To bude za 50 Kc kus. Vyndej to a premer.
Rok výroby: 2022
Netrafil som to na prvykrát. Mne to tam ide okolo takých plastov /skoro súčasť plavákov/, priemer som si zmeral 8mm ale hrúbku som netrafil. Mali na benzín len 8x2 a tie 2mm tam nenarvem. Musím zohnať asi 8x1,5. Alfaagro majú super výber, skoro po desatinách rozdiel.
Je to taká zábavka, to aby som všetky rozmery nakúpil a skúšal, čo ak to bude tento na dve desatinné miesta? :D :D
OKRÚŽOK 7,94x 1,78 FPM 80
Mne ked povolil ventil, tak mi to po cca 5minutach zacalo rvat benzin cez tie prepady. Ked som sa pytal chalpika co to je, citujem, zasa dajake dzubadlo od Yamahy.
Pomenil som radsej vsetky ventily a mam pokoj.
